  • Първоначално публикувано от angel_1987 Покажи съобщение
    пиши с какво фи чеп си сложил
    • Чекайте са малко господа неразбиращи от километражи а профита на полуоски на туинскрап, аз разбрах следното:
      Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
      Това исках да знам,не сме прецакали нищо просто запалихме без полуоските да видим дали въртят скоростите и дифа .
      Благодаря Ви!
      Тоест бех си забравил боба в този точно момент, за да знам каква дивотия сте се опитали да направите или сте направили. Без полуоски за мене означава, без
      Fiat Punto 1.4GT 1996
      Hyundai Tucson 2.0 2007
      Renault Clio 1.5 2019
        няма ядове важно е че се разбрахме и всичко е както трябва благодаря на всеки който съдейства
        1,8 16v TS 144кс,1998г
        • Аз да питам нещо. Нали е нормално колата да работи на около 90 градуса. На мен нещо напоследък ми показва около 80. Преди малко карах около 30 мин, а успя да се качи едва на 70, а си е 25 градуса навън уж. Дали нещо в датчика има проблем или термостата ;/
          Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. 85 кw. 2004 г.
          • Първоначално публикувано от Arteglam Покажи съобщение
            Когато я запалиш на студено, пипай горната тръба на радиатора докато моторът загрява. Ако и тя се стопля плавно, вероятно си за смяна на термостат. При изправен термостат въпросната тръба трябва да е студена за минути след старта и в определен момент рязко (за 10 - 20 секунди) да се затопли значително.
            • Здравейте, някой знае ли дали може да се сменят тампоните на надлъжните щанги на 147 или направо нова щанга трябва. Търсих из форума но намерих някъква тема от преди 4 години.
              Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
              Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
              • нови или полиуретанови от ферариста
                • Ясно, мерси!
                  • Ролята им е да държат колелото, така че полиуретана не би следвало да скърца.
                    ex - 147 16v multijet
                    • То полиуретановите са почти на цената на нови от AXM-a, така че най - вероятно ще взема нови.
                      • И сега и ако ми кажеш коя от всичките тръби е на радиатора Защото аз като отворя и виждам поне 5-6 тръби и не ми е ясно коя къде отива. Не си падам много разбирач от коли.
                        • Внимавай с избора на марка !
                          На Мооg втулките на напречните щанги са с гума мека като кашкавал.
                          Оттам се почват едни проблеми ....
                          Пращай на Ферариста ако питаш мен. Не би трябвало да скърцат, хода не е особено голям на щангата.
                          • Насочил съм се към Delta Gom, прочетох добри отзиви за тях, а за надлъжната ще помисля още малко.
                              Тъй като, радиатора е най-отпред, трябва да е тръба, която отива напред ... Дебел, черен маркуч, който излиза от ДВГ и се изгубва под предната греда!
                              Trans penis mihi est!
